Първоначално публикувано от thecleaner
Покажи съобщение
Проблем със съединителя или...?
Какъв е варианта да има въздух в системата?
Весело посрещане на 2013!Алфа...всичко друго е компромис!
Прави ми впечатление, че колата го прави това когато е студено или тя е студена, но не всеки път.Но всеки път вибрациите по педала на съединителя ги има/все едно , че абс се е включил/.При продължително използване на съединителя при градско каране и вече загряла кола след около 10 км всичко изчезва и няма проблем.А като цяло тресенето при тръгване изчезна, но остана само това вибриране на педала и странен звук при натискане.Тук колега беше предположил, че ще е долната помпа, но ако е някоя от помпите не трябва ли да има теч на спирачна течност?Алфа...всичко друго е компромис!
В момента няма тресене, а само тея вибрации по педала при натискането му ...Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщениеТц,младежи туй не е долна помпа а маховикsigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Добре де и как например да съм сигурен, че е маховика - казвате, че при гасене на двигателя има тресене - при мен няма.Сега като е по-топло времето няма тресене и при потегляне.Остана само това вибриране на педала при натискане и шума,който след често използване на съединителя изчезва.И на последно място да питам, тоя маховик сигурно е 1000 лв и повече ?Алфа...всичко друго е компромис!
ти защо не спиш?, не може да си сигурен, когато сменяш някой ден съединителя, ще видиш и пружините в какво състояние са, може някой ден да се видим и да ми покажеш за какво става дума, маховика струва там някъде, може да погледнеш и какво се случва с горната помпа, като махнеш кората над педалите
Last edited by lordliness; d.m.y г., 05:51.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Щото сън не ме хваща заради тая кола.Шегувам се - просто тогава се прибрах и викам да прегледам набързо какво са ми писали.Алфа...всичко друго е компромис!
Дерзай братле, но аз твърдо съм убеден, че ти е тръгнал маховика. Покарай още известно време така и гле'й какво става после. Тресе та се не трае. Тресенето ще изчезва само при високите обороти и т.н и т.н. В последствие и там ше го има. Минах го тва упражнение.
Напоследък забелязвам, че когато карам други коли превключвам предавките доста по-лесно и бързо от колкото на Алфата. Мисля, че това се дължи на точката на отделяне, която ми се струва, че се променя. Един път пускам плавно и бързо, друг път придърпва, все едно съм пуснал съединителя напълно. Дали си въобразявам, или наистина по някаква причина точката на отделяне се променя?
Колеги от два дни става нещо странно доста трудно започнаха да се превключват скоростите,дори от време на време премъркват,от някъде мога ли да проверя колко масло им в скоростите,колата е 2.4jtd 2000г.само да спомена че лятото смених съединител и помпичката на съединителя.
